Problema con ETABS AYUDENME!
- djovac
Hola hermanos tego un problema. Hago el analisis estructural en Etabs a modo de practica pero ocurreo algo, cuando mando a diseñar luego la mayoria de las vigas aparecen de color rojo y dice que esta sobre esforzado por los momentos torsores. Un forista me dijo que en la ACI hay un articulo donde podemos reducir estos momentos torsores y en la norma COVENIN de Venezuela tambien diciendo que en estructuras hiperestaticas se pueden reducir los momentos torsores. El problema que no entiendo muy bien esta parte ¿como puedo reducirlos en el etabs? espero que me ayuden. Gracias.
Alli te mando una secuencia de imagenes donde indica que debes hacer. Al final donde dice torsional constant le pones 0.1 por ejemplo.
Alli ya depende de tu criterio como diseñador, teniendo en cuenta la configuración de la estructura y que tanta torsión van a tomar los elementos según su disposición en la estructura. Te adjunto un documento sobre la torisón según la Norma NSR-98 de Colombia. Viene con ejemplo.
Interesante articulo. Muchas gracias. Me gustaría saber si conocen de información acerca de interacción de cortante en los dos ejes principales (sgn ETABS ejes 2,3) y torsión.heramir escribió:Alli ya depende de tu criterio como diseñador, teniendo en cuenta la configuración de la estructura y que tanta torsión van a tomar los elementos según su disposición en la estructura. Te adjunto un documento sobre la torisón según la Norma NSR-98 de Colombia. Viene con ejemplo.
clasic
- brgallegos
- Usuario Master 1
El valor real seria el Tu reducido permitido para vigas de borde, hay que ir reduciendo la constante torsional J, hasta que el Tu de diseño sea igual al Tu reducido para la viga, el problema esta en que tambien hay que ir chequeando el acero a flexion de la viga porque este acero tambien va reduciendo, es decir va reduciendo la demanda a flexion, hay que chequear el acero antes de modificar la constante torsional, de todas maneras espero comentarios de los resultadosdjovac escribió:OOOk Gracias hermano! Otra pregunta. ¿Que valor realmente deberia colocarse? tu me dices por ejemplo 0.1 pero cual deberia ser el valor real?
- 12637 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4229 Vistas
- 19385 Vistas
- 14151 Vistas
