Hola, buenas noches, miren tengo un problemas sobre hidraulica general el cual sinceramente no e podido resolver, espero y me puedan ayudar.
Ayuda con problema de Hidraulica.
Moderador: mgf2004
Frisck escribió:Hola, buenas noches, miren tengo un problemas sobre hidraulica general el cual sinceramente no e podido resolver, espero y me puedan ayudar.
no veo que sea un problema de compuertas u orificios, por la diferencia de niveles segun el grafico y datos existentes tienes escurrimiento a boca llena, es decir tubos a presion, lo que yo haria seria un balance de energia entre las dos superficies libres estimando con esto la velocidad y caudal de escurrimiento por una tuberia considerando las perdidas de energia singular y por friccion. Como se desconoce el nivel de la superficie libre izquierda se puede asumir igual a 10 m (pues la pregunta es si sobrepasa el terraplen, es decir nivel 10 m) Segun esto y los datos que se entregan (la longitud del tubo se obtiene por trigonometria basica), verificar si los tubos son adecuados, 2Xcaudal calculado<5 ok.
Tengo los valores de Q (Gasto total), A( Area del tubo) V (Velocidad), pero aun no se como emplear estos datos para la resolucion del problema. Aun no entiendo por que me dan los angulos y la elevacion que se encuentra en el lado izquierdo que es de 7.5 m. No me queda muy claro
- 5477 Vistas
