Conexion Viga Columna de concreto
ING.CRESPO
Saludos, en este momento me encuentro calculando, el estacionamiento para un edificio multifamiliar, ya el modelo esta completo, y al realizar el chequeo de la relacion columna debil viga fuerte con los acero calculados por el programa, los resultado son satisfactorios, pero cuando introdusco los valores de los acero reales de la viga,acero el acero de refuerzo mas el asmin que establece la norma, la relacion no es satisfactoria,y si aumento las columnas los resultados no serian logicos a mi parecer, la pregunta es cuando modelo las vigas debo incluir el acero de refuerzo y el acero min o solo el acer de refuerzo que me otorga el progra.Gracias por su atencion.
- yucapareja
Buenas amigo, para el calculo del criterio columna fuerte-viga debil y la revision de nudos se utiliza el acero
que se va a colocar, ya que esto se calcula por la capacidad que resiste la viga. Para la colocacion de aceros
debes tomar en cuenta lo que te da el programa (considerando acciones permanentes, variables, sismicas, etc)
siempre y cuando cumpla con los requirimientos de la norma para ND2 y ND3 (no se cual aplica).
Lo de si los resultados son lógicos o no, en Venezuela no se puede tomar algo construido como referencia, sobretodo si es
relativamente nuevo, ya que gran parte de las estructuras están mal diseñadas.
ING.CRESPO
saludos agradezco tu respuesta y pido disculpas por la demora en responder es que he estado ocupado.Tienes razon el criteio Columna fuerte Viga debil.yucapareja escribió:Buenas amigo, para el calculo del criterio columna fuerte-viga debil y la revision de nudos se utiliza el acero
- 8563 Vistas
Último mensaje por RPM
- 2381 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 1365 Vistas
- 11556 Vistas
- 10276 Vistas
