¡Ayuda! Estoy empezando a practicar con el SAP2000 educacional y me salen resultados que no tienen sentido, por lo que algo estoy haciendo mal, pero no consigo saber el que. Os adjunto dos ejemplos.
1. Un muro empotrado en tres de sus lados con carga de tierras en el trasdós (con joint patterns) y una carga uniforme también en el trasdós. Al darle al display parece que las cargas están bien colocadas, pero al correr el programa me salen momentos y cortantes nulos en el muro?????
2. En un ejemplo de un eje con sección variable que he tratado de seguir, los resultados me salen los mismos que en el ejemplo, excepto los momentos, ya que en las zonas bajo cargas distribuidas, el momento debería seguir una curva y me sale lineal entre el punto inicial y final de la zona cargada?????
Os adjunto los archivos. Muchas gracias de antemano al alma caritativa que me pueda ayudar
Dudas SAP2000 educacional
Vinculos Patrocinados:
Amigo, migmm.
Estube revisando tu modelo pero no consegui el error, por lo tanto relize el modelo nuevamente,y me da valores de momentos no nulos, lo subo para que lo revises, haber si consigues el error en tu modelo.
Amigo, migmm.
Gracias, pero ¿como se cambia el formato en s2k?Haroldsf escribió:que te envien el archivo en formato s2kmaurioax escribió:UPS, QUERIA AYUDARTE PERO LO HICISTE EN VERSION 12.0.1 Y YO TENGO LA 12.0.0 Y NO SE PUEDE ABRIR, SI ME DIJERAS COMO LO ABRO.
Gracias LRFP. ¿En el archivo que me has mandado, has trazado section cuts?. No consigo encontrar la diferencia por la que el modelo que me mandas funcina y el que subí yo no funciona?. Esto es frustranteLRFP escribió:Amigo, migmm.
Creo que debes trazar una seccion de corte (section Cut) para obtener los momentos.
Haroldsf
Buenas, cuando corres o analisas un modelo, te aparecen una serie de archivos el que contiene los datos basicos del modelo es el que tiene formato SDB, para abrir en el programa anterior, de sap2000v12 a sap2000 v12, se necesita entonces ese archivo en formato s2k para poder abrirlo, este lo encuentras en la carpeta que contiene la corrida del analisis. Suerte.migmm escribió:Gracias, pero ¿como se cambia el formato en s2k?Haroldsf escribió:que te envien el archivo en formato s2kmaurioax escribió:UPS, QUERIA AYUDARTE PERO LO HICISTE EN VERSION 12.0.1 Y YO TENGO LA 12.0.0 Y NO SE PUEDE ABRIR, SI ME DIJERAS COMO LO ABRO.
Amigo, migmm.
No he trazado section cuts, por que la seccion de corte se traza donde yo quiero conseguir los momentos, tu problema es que el modelo no arroja los momentos, revisa con calma la asignacion de los joint patterns, y la aplicacion de las cargas y luego revisa las cargas en Display >> Show load assigns>>area.
Probablemente hay problema en la asignacion de cargas.
Amigo, migmm.
Hola Maurioax, a ver su ahora lo puedes abrir y das con el fallo. Graciasmaurioax escribió:UPS, QUERIA AYUDARTE PERO LO HICISTE EN VERSION 12.0.1 Y YO TENGO LA 12.0.0 Y NO SE PUEDE ABRIR, SI ME DIJERAS COMO LO ABRO.
¡¡¡¡Por fin, y gracias a todos, he encontrado el fallo!!!. Estaba trabajando sobre un ejemplo, y al correr el análisis estaba considerando el muro como una losa en el plano XY, con lo que los grados de libertad no eran los correctos y por eso salían momentos y cortantes nulos. Bueno, ahora a seguir practicando, a ver si no me atasco otra vez
- 1976 Vistas
Último mensaje por inge.beam
- 13428 Vistas
- 3904 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 1182 Vistas
- 4774 Vistas
