A ver si alguien está inspirado y da solución al siguiente dilema:
Tenemos una viga pretensada prefabricada sobre la cual se va a vaciar una losa de hormigón o concreto "in situ".
Como sabemos la viga, hasta el tiempo del vaciado ya ha sufrido deformación por creep y contracción por fragua (o Fluencia y retracción).
Ahora, al colocar la losa (de menor resistencia que la viga) esta también va a empezar a sufrir deformaciones por creep y contracción.
Se deduce que hay una interacción entre los efectos de la viga y de la losa.
¿Alguien conoce alguna formulación para abordar completamente este problema? Necesito calcular este efecto para evaluaar bien las perdidas por estos efectos.
EL problema podría llamarse "Efectos del creep y fragua sobre elementos compuestos de hormigón a diferentes edades"
A ver si alguien que ha diseñado este tipo de elementos nos dé sus comentarios respecto al tema.
Un Saludo.
Viga pretensada: acciones reológicas
Un tratamiento basico de estos aspectos esta en este articulo:
http://www.esnips.com/doc/4951b0f3-bdd8 ... idgesBurke
Acabo de subir un par de reportes que te pueden ayudar en "bibliografia de puentes".
El "Bridge Design Manual" del PCI deberia tener indicaciones sobre el tema.
Puedes encontrar un tratamiento extenso del tema en este reporte:
http://www.trb.org/news/blurb_detail.asp?id=1973
Gracias a un compañero de carpeta (UNI, Lima, Perú) he podido obtener un paper que trata de manera sencilla, pero clara, este fenómeno.
Espero que les sirva. Espero también que compartan el tratamiento que dá cada código de cada país respecto al tema de acciones diferidas.
Adjunto el paper. No sé si tenga derecho de autor. Si alguien conoce de esto me avisa para retirarlo.
Un saludo, Luis.
Un saludo, Luis.
- Mandarino_ing
Para mi gusto un texto de obligada referencia, creo q es el clásico en el que todos hemos aprendido....
CURSO DE HORMIGÓN PRETENSADO
AUTOR: PERICOT Y AMILLATEGUI
