Qué combinación de carga será la más adecuada para usar en México, para estructuras de acero en una planta industrial que cargará equipos de proceso que se integran con pasillos, accesos, mezzanines... pero que no forman parte del edificio, y estan dentro de la nave y/o fuera de ella.
Desconozco que use PEMEX y CFE para este caso, y presiento que lo indicado en las NTC del DF están más enfocadas a edificios de concreto y/o acero para oficinas y residenciales. Será mejor usar como referencia AISC LFRD, o lo indicado en ASCE?.
Combinación de carga recomendada para estructura industrial
- ilustrador2003
arharo:arharo escribió:Qué combinación de carga será la más adecuada para usar en México, para estructuras de acero en una planta industrial que cargará equipos de proceso que se integran con pasillos, accesos, mezzanines... pero que no forman parte del edificio, y estan dentro de la nave y/o fuera de ella.
Tu mismo te estas contestando.
1.- Checa CFE
2.- Utiliza AISC
comenta
Ilustrador2003: Gracias por tus comentarios.
No cuento con las normas de la CFE, si cuentas con ellas, podrias mencionar cuales son las combinacíones de carga que recomiendan para el caso de referencia.
Con respecto a AISC que combinaciones usarías las de LRFD o ASD?
ARHARO
ARHARO
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Que le vamos hacer ..... trabajo o tarea!!
Mí estimado "ARHARO"... un ejemplo ……
para el proyecto de “cadereyta, Monterrey”
Refinería de PEMEX, se nos entregó todas las especificaciones
de los equipos industriales que llevaría las estructuras
a diseñar., esta información es básica y debes tenerla,
además el cliente te especifica las combinaciones y los factores de seguridad
a útilizar para el análisis.. reitero análisis,
y para el diseño se puede útilizar (si el cliente esta de acuerdo)
cualquier norma o reglamento.
por lo cual si no tienes las normas de la C.F.E. que son
esenciales ...... ufffffffff ..............
- 14357 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16764 Vistas
- 10303 Vistas
