Hola, estoy tratando de hacer un response spectra analysis para un edificio usando la funcion de "EL CENTRO". Cuando corro ETABS V9 me da un error de "BAD FUNCTION DATA" una vez empieza el RESONSE-SPECTRUM ANALYSIS..
Trate con otro modelo y me dio el mismo error.. Alguna sugerencia?
ETABS "BAD FUNCTION DATA"
El archivo esta guardado por defecto en ETABS en Time History Functions. Es "EL Centro"...morfeo escribió:tienes problemas con el archivo en el cual definiste el espectro...revisa el archivo del espectro y revisa la definicion del espectro en el ETABS...
- jgranadoss
El Centro no es un archivo de espectro de respuesta es un acelerograma, es por esto que no te sirve para realizar un analisis espectral, el centro serviria para realizar un analisis tipo Time Hystory.
Jorge
Jorge
Jorge, gracias por tu respuesta. Estoy acostumbrado a usar GT-STRUDL y a especificar un time history en particular asi sea para un analisis espectral (claro en frequency range).. Tu o alguien tiene alguna sugerencia de como puedo hacer lo mismo en ETABS con "ELCENTRO" para analisis espectral?jgranadoss escribió:El Centro no es un archivo de espectro de respuesta es un acelerograma, es por esto que no te sirve para realizar un analisis espectral, el centro serviria para realizar un analisis tipo Time Hystory.
Jorge
- jgranadoss
Amigo, adjunto te envio un archivo en block de notas con el espectro de respuesta de el Centro componente Norte Sur, para amortiguamientos del 2, 5, 7, 10, 20%, lo que tienes que hacer es un archivo de block de notas nuevo y poner el par cordenado Periodo y Aceleración separados por un tab o coma y los puedes leer desde el etabs, deberias guardarlo en el mismo folder del modelo para que etabs no tenga problema leyendolo.
Jorge, muchas gracias. Ahora no tengo ETABS conmigo pero mas tarde lo hare.jgranadoss escribió:Amigo, adjunto te envio un archivo en block de notas con el espectro de respuesta de el Centro componente Norte Sur, para amortiguamientos del 2, 5, 7, 10, 20%, lo que tienes que hacer es un archivo de block de notas nuevo y poner el par cordenado Periodo y Aceleración separados por un tab o coma y los puedes leer desde el etabs, deberias guardarlo en el mismo folder del modelo para que etabs no tenga problema leyendolo.
Gracias de nuevo.
Felipe
- 17404 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14003 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3243 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 1583 Vistas
- 15216 Vistas
