ESTIMADOS:
ME ENCUENTRO VERIFICANDO UN PUENTE, POR EL PASA UNA CARGA Y COMIENZA A DEFORMARSE LA VIGA A MEDIDA QUE ESTA CARGA AVANZA, NECESITO QUE LA VIGA EN UN PUNTO EN PARTICULAR SE DEFORME POR EJEMPLO 1 CM Y DESPUES SE ENCUENTRE CON UN APOYO EN ESE PUNTO Y NO PUEDA SEGUIR DEFORMANDOSE CON EL AVANCE DE LA CARGA.......
POR SU ATENCION MUCHAS GRACIAS.
HASTA LUEGO.
RESTRINGIR DESPLAZAMIENTOS
JAVIER2008
Puedes emplear el vinculo (link) GAP. Este tipo de conexion solo trabaja en compresion, el gap seria el cm que deseas, y la rigidez del resorte, una vez se supera el desplazamiento de 1cm, deberia ser bastante grande si requieres que sea un apoyo indeformable. Obviamente, este es un tipo de vinculo que trabaja de forma nolineal.JAVIER2008 escribió:ESTIMADOS:
HASTA LUEGO.
- 5407 Vistas
