CONSULTO SI SE PODRIA MODELAR UNA ESCALERA JUNTO (PARTE) A LA ESTRUCTURA EN EL ETABS, ES DECIR SE PODRIA INCLUIR DICHO ELEMENTO DENTRO DEL MODELAJE DE LA ESTRUCTURA (EDIFICIO).
SI SE PODRIA INCLUIR CREO QUE ELLO DARIA MAS RIDIDEZ A LA EDIFICACION EN EL ANALISIS. DESEARIA SUS OPINIONES O SI YA LO HAN ESTADO REALIZANDO.
ESPERANDO SUS RESPUESTAS
CARLOS
MODELAJE DE ESCALERA EN EDIFICIOS EN ETABS
HOLA, ALGO ENCONTRE POR AQUI: http://foros.construaprende.com/mon-oct ... p1851.html, PERO EN MI CASO HAY QUE EVALUAR UN EDIFICIO DONDE LA ESCALERA ESTA EMPOTRADA EN SU CAJA, DESEARIA SABER MAYORES APORTES CUANDO SE TIENE ESTE CASO (COMO UTILIZAR EL ELEMENTO SHELL SI ASI FUERA).
SALUDOS NUEVAMENTE
SALUDOS NUEVAMENTE
HOLA, GRACIAS POR RESPONDER, Y COMO SERIA EL PLANTEAMIENTO CUANDO SE TIENE UNA ESCALERA DEL TIPO QUE MUESTRO EN EL GRAFICO DE ABAJO. GENERALMENTE YO INGRESO EL METRADO DE LAS CARGAS PROVENIENTES DE LA ESCALERA (MUERTO Y SOBRECARGA) A LOS ELEMENTOS DONDE SE APOYA, PARA CONSIDERAR LA PARTICIPACION DE SU MASA, PERO AUN ME QUE UN VACIO EN LA INTERPRETACION DE LA RIGIDEZ QUE ELLA PODRIA APORTAR A LA ESTRUCTURA; EN ESTE CASO SE ME HACE CONFUSO ENTENDER, PUES COMO SE DARAN CUENTA ESTA ESCALERA SE ENCUENTRA APOYADA SOLO EN LOS CIRCULOS DE COLOR AMARILLO (VER GRAFICO). UNA PREGUNTA ¿COMO SERIA EN INGRESO DE SU CARGA (PESO PROPIO Y SOBRECARGA) EN ESTE TIPO?. ESPERO SUS CRITERIO.
CON RESPECTO AL COMENTARIO DEL AMIGO MGF2004, ME GUSTARIA QUE EXPLICARA MAS AL REFERIRSE "SERIA UN EXCESO" ¿DE QUE, EN RIGIDEZ, EN MODELACION?. ESPERO ATENTAMENTE, PUES AYUDARIA A ENTENDER MEJOR SU APORTE.
SALUDOS
CARLOS
SALUDOS
CARLOS
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Por eso el encabezado: “un simple comentario”.
=para tu servidor: seria un exceso en la modelación=
Yo solo tomaría para mi modelo los muros verticales de
la zona de la escalera y lo que tu mensionas (la masa
de la escalera), ADEMAS por el ashurado, tienes muros
de concreto reforzado, quieres mas rigidez?.
En lo personal para una estructura, parto de lo siguiente:
Mis ideas basadas en criterios ingenieriles, después trato
de presentarlas en un modelo "simple"
y después el software adecuado.
Aqui esta un cuadernillo, que amablemente un
forista subio (ejemplo del ing. Angel Bartolome,
edificio de mamposteria).
LINK...
http://www.4shared.com/dir/3439425/c999 ... P2000.html
P.D.
Por cierto, consultando la sección del ing. E. Rodríguez,
hay un modelo donde la escalera (losa inclinada) la integran al
Modelo de la estructura, ahora consultando la información
Técnica del etabs, para aplicar el método del diafragma rígido
El programa no toma en cuenta las losas inclinadas, solo aquellas
Que están el plano “XY”.
Por lo cual, cada calculista tiene sus razones:
Lo importante es estar contento con las decisiones
Estructurales que uno decidió, aun que a otros no les guste.
LINK...
P.D.
- djovac
Hola, algo tarde para mi comentario, bue la verdad que me gusta modelar las escaleras y tambien lo recomendaria puesto que las losas de escaleras inciden mucho en la respuesta de una edificacion, además que asi obtendriamos los valores de las fuerzas de corte en vigas de apoyo y uniones viga de apoyo escalera - columna para un correcto diseño. Acá les dejo este interesante documento.
Tal vez no venga al tema, pero como se trata de escaleras, me gustaria hacer un comentario al respecto y es el siguiente ,,cuando modelo una escalera en Etabs 2015 y entro a Set view options-Shell assigments-Labels, la escalera tiene un label de wall y no de floor, entiendo que es una losa inclinada y no horizontal pero porque el programa le asigna propiedades de wall. esto tambien se manifiesta cuando seleccionamos la opcion Material list by section.les ruego aclararme esta duda.Adjunto una imagen.muchas gracias.
- 14207 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5814 Vistas
- 2216 Vistas
- 15503 Vistas
