Las Cargas de las personas saltando sobre las graderías se puede analizar de dos formas:
1.- Por Cargas de Impacto
2.- Por Cargas Oscilaciones Forzadas con Amortiguamiento
1.- En las Cargas por Impacto considero un Peso W a una altura h, por lo tanto su energía potencial sería Ep=W*(h+ym) que sería igual a su energía de Deformación de la Viga, Ed=0.5*Pequiv*ym, por lo tanto,
Ep=Ed y calculo la Carga Pequiv, y con esta carga, diseño la viga, que corresponde a una carga Puntual en la mitad de la viga.
W: Es el total de personas que ocupan el asiento de la gradería.
h: Es la altura que saltan sobre la gradería que podría ser 0.20 m.
para una carga puntual en una viga simplemente apoyada:
ym= (Pequiv*L)/(48EI)
¿Que opinan Ustedes, Colegas?
2.- .......
Diseño de una gradería
- mfuentesh123
- mfuentesh123
2.- la otra forma es ingresar al sap2000 en DEFINE - FUNCTIONS - DEFINE TIME HISTORY FUNCTIONS y en CHOOSE FUNCTION TYPE TO ADD colocar SINE FUNCTION......
Porque todas las cargas en graderias son de la forma:
x=Fm/G*sen(w``t-a)
x=Fm/G*sen(w``t-a)
Como se ncuentran estimados colegas. No se si puedan colaborarme con un asunto.
Necesito saber si existe alguna norma que rija, la colocacion de los asientos en las graderias sus dimensiones, distanciamiento, etc.
Muchas gracias, a la espera de sus respuestas.
- 2056 Vistas
Último mensaje por Beni12
